[opel corsa d 11/2010 1229cc A12XER 63Kw Bifuel B/Gpl] TEMPERATURA ALTA
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da francesco ardito,
Salve ragazzi, vi volevo chiedere se qualcuno di voi ha avuto a che fare con questa auto.
vi spiego ,la macchina non ha un indicatore temperatura refrigerante e nel menu segreto o con diagnosi riesco a leggere che la ventola attacca a 108 gradi e stacca a 105 ma il problema è che il radiatore a 108 gradi è freddo e quindi a volte la ventola attacca e non stacca più.
ho cambiato il termostato ma il risultato non è cambiato.
prima di dire che sia  la guarnizione testata vi volevo chiedere cos'è il sensore che c'è sul termostato?
infatti il termostato all'estremità ha dei contatti con una presa a cui arriva corrente 12v con quadro acceso.
da quello che ho trovato un pò in giro , dovrebbe essere un riscaldatore termostato.
a me sembra del tutto termostatico, voi pensate che non apra perchè ci sia qualcosa che influisca con questo sensore incorporato nel termostato?
grazie
  • Risposte 14
  • francesco ardito
  • marc1
  • stefano128
    Gianni Mannu
    Gianni Mannu
    446,5k
