[Audi Q5 03/2010 2967cc ccwa 175Kw Diesel] si avvia a fatica rimane al minimo e fuma tantissimo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da driver,
buona sera vorrei un info riguardo la car in oggetto.  a questa auto è stato sostituito tutto l'impianto di alimentazione per il noto problema che affligge le pompe cp4. dopo il lavoro l'auto si avvia a fatica rimane al minimo girando malissimo e fuma in un modo esagerato.  oltre alla programmazione degli iniettori va fatto l'adattamento del regolatore di pressione? leggendo dei post sul forum leggevo che questo tipo di pompa va assolutamente fasata, ma se non viene fatto potrebbe causare questo tipo di difetto?
  • Risposte 25
  • driver
    13
  • autosprint
    mattia.p
    mattia.p
    445,1k
