[Fiat Ducato 01/2010 2999cc F1CE0481D 115Kw Diesel] Spia Mil che si accende e vettura in recovery
Questo Ducato accende la spia Mil e poi come consuetudine va in recovery.
Facendo la diagnosi in centralina iniezione diesel ho l'errore P0638 Comando eletrovalvola a farfalla e come già capitato e come da banca dati Texa il problema è nella valvola a farfalla sul collettore di aspirazione.
Sostituito la valvola a farfalla, quella modifica in plastica con modifica cablaggio, cancellato errore in centralina e il veicolo per un mese è andata bene ma oggi si è ripresentato con la spia accesa, il veicolo in recovery e che strappa anche e in centralina ho di nuovo l'errore in centralina.
Ho controllato alimentazione ok, massa ok, fatto attivazione con Axone e il motorino funziona e controllato continuità dal pin della centralina al pin del segnale della valvola a farfalla.
Cancellato errore e provato vettura ed è tutto ok.
Consegnato il furgone e dopo mezz'ora il cliente mi richiama che il mezzo non va e la spia è accesa.
Torna in officina e stesso difetto.
Avete qualche consiglio da darmi, o meglio qualche controllo da fare?
Grazie
  • Risposte 25
  • emporio
    11
  • rikymoto
  • Matteolomba
    cartechno
    cartechno
