[saab 9-3 sport sedan 04/2008 1910cc z19dth 110Kw Diesel] spia diagnosi accesa p0400
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da fabien,
Salve a tutti,  ho  in officina che mi sta dando noie a non finire in questa macchina ho eliminato la rigenerazione del dpf in centralina perché il cliente era stanco di vedere la spia accesa.Tutto a posto se non che' dopo tre settimane viene con la spia accesa faccio diagnosi con kts e mi dice p0400 valvola egr, quindi la smonto e la trovo totalmente sporca la cambio con una di marca fispa poi pulisco sensore pressione collettore e il corpo farfalla anch'esso sporco.Azzero spia provo la car e tutto a posto,ma dopo un giorno di nuovo in off.per lo stesso problema ho notato il livello dell'olio motore alto e le farfalle del collettore che sono bloccate in apertura da un ferretto fatto in modo artigianale, voi cosa ne pensate potrebbe essere il livello olio assai a causare tutto questo, pero' non mi so spiegare se ho tolto la rigenerazione dalla ecu  perche' aumenta l'olio.
  • Risposte 24
  • fabien
  • kid turbo
  • officina.meccanica
  • elmiki1
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
