[fiat freemont 07/2011 1956cc 939b5000 125Kw Diesel] non carica alternatore
sulla Lin presumo sia un comando da ECM, o sbaglio.........
in questo caso prelevando segnale con oscilloscopio cosa esce fuori, un comando ad onda quadra ad ampiezza variabile(in base alla corrente da erogare) o qualcos'altro??
protocollo proprietario sulla quale si scambiano dati tra i quali la % di comando di attivazione e quindi di ricarica dell'alternatore; tra i messaggi scambiati ovviamenti ci sono quelli di autodiagnosi del modulo elettronico dell'alternatore e degli stati di funzione e anomalia
l'obiettivo di carica è dell'80% della capacità della batteria, questo dovrebbe ridurre gli sprechi di energia e quindi dei consumi di carburante e pertanto riduzione delle emissioni
è interessante osservare, tra i dati scambiati su LIN il bilancio elettrico a volte positivo (se alternatore eroga) oppure negativo (quando l'alternatore smette di erogare e quindi è la batteria a fornire l'energia a tutto il sistema)
  • Risposte 35
  • ciorben
  • stive
  • rikymoto
Le risposte a questa discussione sono 35 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
