[FIAT Punto 188 04/2004 1910cc 188A7000 Kw Diesel] Contagiri e temperatura acqua del quadro strumenti non funzionano
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gisap,
Salve, ho questa vettura in officina. E' una Punto 188 Restayling, come da oggetto non mi funziona il contagiri e l'indicatore della temperatura dell'acqua. L'unico errore rilevato è U1601 nella ECU motore, mentre il body e il quadro strumenti sono puliti. Ho controllato l'integrita del cablaggio linea CAN ed è ok, cablaggio tra ECU , body e quadro ed è ok. Ho provato ad attivare gli indicatori tramite IDC4 e funzionano correttamente. In diagnosi nel quadro strumenti non arriva il segnale dei giri motore e la temperatura è ferma a -40 °C . Ho effettuato la scodifica totale della ecu, mi hanno assicurato che non da problemi di questo tipo, l'auto parte e rimane accesa la spia immobilizer. L'unico indicatore che funziona nel quadro è quello del carburante, mentre per la velocita non ho provato. In gestione motore in diagnosi , il parametro "velocità vettura " con IDC4 , non risulta sempre a 0 ma a volte compaiono dei trattini ( -- ).
Aspetto vostre risposte
  • Risposte 31
  • gisap
    14
  • rikymoto
    9
  • marc1
    bonali
    bonali
    444,3k
