[ford focus 02/2010 1560cc g8dd 80Kw Diesel] codice guasto P244D sonda temperatura gas di scarico
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ghironfa,
salve a tutti,
difetto:
-spia accesa con codice guasto P244D temperatura dpf troppo alta
vi racconto prima cosa ho fatto:
in base al codice guasto controllo le sonde di temperatura dei gas di scarico e trovo quella prima del dpf che mi segna 902° ....staccandola il valore si imposta su 103°
dopo aver controllato la sonda con il tester sia del componente che della linea....c'è tutto 5 v e massa
la sostituisco 130€+iva e la monto...faccio diagnosi cancello il guasto......ma qui che riscontro il problema
il guasto non si cancella.....controllo i valori reali e il valore a macchina fredda sta a 103°
il caso vuole che ho una focus identica e attacco la diagnosi e vado a vedere il valore della temp della sonda....e vedo che anche su questa parte da 103° quindi presumo che sia normale o che cmq prima di quella temp non gli interessa.
faccio scaldare la car e vedo che cmq dopo un po la temperatura della sonda sale.
ci giro un po per vedere se magari gli serviva un po....ma niente.
ho fatto anche azzeramento dei parametri del dpf....ma senza risultati.
qualcuno ha esperienze a riguardo?
  • ghironfa
  • VinnyG
  • tronconeroberto
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,6k
