[bmw 325xi 11/2007 2500cc 256s5 141Kw Bifuel B/Gpl] Gira male dtc multipli P1083 1085 0174 0171 1304 1341
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da enzo car,
Buonasera a tutti, questa car arriva con spia accesa e questi dtc multipli, no recovery, i primi 4 riportano a errori sonde sia di resistenza che di miscela magra, gli ultimi 2 riportano a mancate accensioni cil.4 e multiple, fatta diagnosi tutti in memoria, l'auto gira benino solo a freddo, dopo la fine arricchimento si caricano i primi 4 dtc e l'auto non gira perfetta ma a orecchiometro da MAGRA, prima prova chiudo valvola e scarico press. impianto gas, provo press. benzina circa 3,8 bar con depressione (alta) spengo per prova tenuta ma scende dopo circa 5 min quasi a zero, sost. filtro con reg. press. adesso ok ma stessi dtc. vedo sonde lavorare nei limiti controllato resistenze e alimentazioni riscaldatore ok, pensavo iniettori? aspirazioni?
consigli graditi..............grazie
KM.135000
  • Risposte 12
  • enzo car
  • enzo59
  • elmiki1
    Enea98
    Enea98
    444,5k
