[FIAT CROMA 08/2006 1910cc 939A200 110Kw Diesel] non si avia quadro spento qualque volta si spegne in marcia e poi riparte anche per qualche settimana
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da visben,
Ho fatto diagnosi della centraline immo blocco/sblocco teg B1001 segnale non valido.Transponder
B1005 assente o difettoso.Bloccasterzo congruenza presenza chiave elettronica rotativa (teg)B1004
segnale non valido.Sblocco sterzo da body computer B1016 segnale non valido.Body computer errore
sconosciuto U1602 e sensore velocità manca segnale.il cliente mi aveva avvisato che toccando il cavo della batteria l auto e ripartita o controllato i cavi rifatto massa tra motori e telaio controllato fusibile rele scatola motore e body, cancellato gli errore riparte i cliente una settimana dopo ritorno l'auto medesimo problema e errore uguale,potrebbe essere il bloccasterzo difettoso? se qualcuno a un suggerimento grazie in anticipo
  • rikymoto
  • visben
    mattia.p
    mattia.p
    445,1k
