[mercedes ml 320 cdi 04/2006 2987cc 642940 165Kw Diesel] spia motore accesa e mancanza di potenza
salve a tutti,questa vettura a volte va in recovery spengendo e riaccendendo il quadro la vettura va bene.
ci sono 2 errori uno p2078 trasduttore di pressione plausibilita.in diagnosi riesco a leggere 2 valori,pressione differenziale filtro particolato 39hpa, trasduttore differenza di pressione 1hpa, se la metto in moto i valori aumentano tutti e 2 di circa 4 hpa. quest con texa idc4 e launch. e non mi è molto chiara questa cosa.con il multimetro il sensorecdifferenziale è alimentato a 4.93 volts e in uscita mi da' 0.7 volts.il p2510 mi dice regolatore sovralimentazione guasto.penso che il problema principale sia la turbina ma non riesco a spiegarmi il discorso del sensore differenziale, che ne pensate.
grazie a tutti.
  • Risposte 8
  • stive
  • gasluc01
  • hem1979
  • elmiki1
    Massimo71
    Massimo71
    446,6k
