[Fiat Panda 01/2008 1242cc 188A4000 44Kw Bifuel B/Metano] Si accende la spia MIL e la vettura va a3 cilindri
col massimo rispetto ryki per me su questo impianto(bobina due fili)non vedo prorio come possa fare la ecu a eseguire un controllo certo(e sottolineo certo) del primario. a mio avviso su questo impianto la esposizione di quel codice è espressa sulla base di un incrocio di dati tra comando primario,giri motore,giri camme,titolo della miscela. siccome abbiamo la fortuna di trovarci di fronte a un difetto riproducibile( che è la manna dal cielo di ogni diagnosi,ben diverso sarebbe se  saltuario,magari ogni venti giorni)se escludiamo un problema di meccanica su cui non credo ci sia molto da dire(forse il motore con la struttura più basica al mondo)a mio avviso di elementi ne rimangono due e se siamo a posto di tensione siamo magri di miscela. ps comunque col massimo del rispetto e della comprensione per chi stà operando sulla vettura.
  • Risposte 53
  • emporio
    17
  • ciorben
  • elmiki1
  • rikymoto
Le risposte a questa discussione sono 53 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    PSAUTO di Parisella Sandro
    439,1k
