[fiat punto 199 09/2008 1300cc 199a2000 75Kw Diesel] il motore non si avvia nemmeno con segnale 50 diretto
Salve, ho in off. un caso simile su una G. punto 1300cc.MJD del 2008, il cliente mi dice che la macchina si e spenta e non e piu' voluta ripartire. Andando a controllare ho visto che non girava il mot. avviamento ho provato a far girare il mot. mandando un + diretto sul 50 del rele'(del mot.) pur facendo girare il motore non si avvia, per caso e capitato a qualche collega , un problema simile, nel frattempo ho provato la centralina di potenza posta a lato della batteria pensando che non mandava i segnali in uscita ma niente tutto come prima. Ringrazio .
  • Risposte 11
  • meryvince
  • rikymoto
    diblasi
    diblasi
    446,7k
