[fiat multipla 10/2000 1900cc 182b4000 77Kw Diesel] Motore a volte strappa-pedale accelleratore?
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da davide1010,
salve, su questa multipla 1.9 jtd 105 prima serie ho un difetto anomalo:
la macchina a tratti strappa di brutto... in diagnosi leggo la pista 2 del potenziometro acceleratore che quando strappa da dei valori sballati...
dopo aver provato a sostituire il potenziometro e ritrovare il medesimo difetto ho controllato la continuita ed era a posto anche quella...
allora ho iniziato con le prove da ultima spiaggia, cioe visto che il poteniometro ha 2 correnti 5V e 2 masse ho provato a collegarle assieme (massa con massa e corrente con corrente) e invece di migliorare mi sballava anche l'altra pista... dopo tante prove l'unico modo per farla andare e' stato tagliare il filo massa 2 e collegarlo a massa uno lasciando il filo lato ecu isolato... ora la machina va benino ma non e' questa la soluzione del difetto... avete idee a proposito?
  • Risposte 34
  • davide1010
    12
  • enzo car
    IFG
    IFG
    441,7k
