[Citroen C3 07/2007 1.124cc HFX 44Kw Benzina] Spia ABSe Motore accesa ,e trattini sulla strumentazione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da condor33,
Ciao a tutti ,la vettura in questione mi è arrivata in officina con le spie Abs ,motore,e Air Bag accese,e due tratteggi al posto dei KM orari ,eseguita la diagnosi globale delle centraline risulta su ciascuna lo stesso errore ,C1408  errore velocità veicolo e mancata comunicazione con centralina motore,  solo nella centralina ABS non si riesce a fare diagnosi. Fatti i controlli di alimentazione ,di ispezzione connettori e vari altri ,sembra tutto apposto ma il difetto persiste.Premetto che la centralina Abs nella rete can è Presente. A qualcuno è capitato un caso analogo .Grazie e Buon lavoro a tutti. :oO: :oO:
  • condor33
  • Maurizio Sagnella
    Nico23k
    Nico23k
    438,4k
