[ford fusion 10/2003 1400cc f6ja 50Kw Diesel] bilanciamento cilindro
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Francesco La Corte,
cari colleghi a 1 settimana che conbatto con questa macchina e ancora non ho risolto nulla il problema di questa macchina e che a minimo galoppa non a un minimo stabile e come se andasse a 3 cilindri ma non va a tre in accellerazione la macchina va bene facendo la diagnosi mi da questi codici errori P0269 bilanciamento cil.3 P0263 bilanciamento cil.1 P0272 bilanciamento cil.4 P0266 bilanciamento cil.2 premetto che ho fatto controllare gli iniettori da due pompisti diversi e funzionano perfettettamente ho smontato la testata e non ce nulla le valvole si presentano in buone condizioni ho abbolito la tanica facendo un bidone e collegando i tubi a filtro gasolio ma la macchina va lo stesso ho sostituito il sensore temperatura motore lo stesso a qualcuno e mai successo.
  • Risposte 36
  • daniele2004
  • Francesco La Corte
  • VinnyG
Le risposte a questa discussione sono 36 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Enea98
    Enea98
    444,5k
