[OPEL ZAFIRA 10/2005 1900cc Z19DTH 110Kw Diesel] Diverse anomalie elettriche
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da elettronic,
Buongiorno a tutti, una decina di giorni fa è arrivato in officina il propietario di quest'auto lamentando il fatto
che saltuariamente mentre andava su strada si spegnevano i fari,la luce abitacolo (quando questa era
accesa) e si azzerava la lancetta del gasolio, tutto questo preceduto da un piccolo aumento di luminosità
sia dei fari che della strumentazione, per poi ripristinarsi il tutto non appena si decelerava.
Facendo una scansione totale delle centraline con Texa sono risultati solo 2 errori, uno nel quadro
strumenti e l'altro nella centralina porta fusibili posteriore entrambi con la dicitura ERRORE SCONOSCIUTO
e senza alcun dtc.
Abbiamo azzerato tutto e provato l'auto per 2 giorni senza evidenziare alcun difetto.
CONTINUA....
  • elettronic
    andreagregori
    andreagregori
    444,2k
