[Opel Corsa 09/2011 1229cc z12xep 59Kw Bifuel B/Gpl] Entra in protezione - dtc p0301 p2188
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Autofficina Sarta,
Buongiorno, quest'auto mi arriva in officina tempo fa con dtc in memoria:
- p0301 : Riconoscimento mancate accensioni cilindro 1
- p2188 : Sistema troppo ricco a regime minimo
Il cliente lamentava l'accensione della spia motore e l'entrata dell'auto in protezione, poi spegnendo e riaccendendo l'auto tutto si risolveva.
Era già stato in Opel e gli avevano già sostituito 2 iniettori del gpl, 2 bobine e le candele, dando come prossimo obiettivo la sostituzione della sonda lambda.
Faccio i controlli di routine e il difetto non mi si ripresenta, installo un Log diagnostico e mando via il cliente.
Giorni dopo mi viene a riportare la macchina e il log e trovo i difetti in memoria, analizzo i grafici e i valori dell'iniezione, aspirazione, etc. erano nella norma al momento della comparsa dell'errore.
Il cliente sceglie di non continuare perchè il difetto si presenta solo saltuariamente.
Tempo dopo mi ritorna in officina a causa della batteria a terra, la sostituisco e lo mando via.
Dopo una settimana torna di proposito per dirmi che il difetto da quando abbiamo sostituito la batteria non si è più presentato.
Spero che questo serva a colleghi che si trovano davanti lo stesso problema prima di pensare di cambiare bobine o iniettori del gpl.
  • Autofficina Sarta
  • emporio
    Top Garage
    Top Garage
    444,4k
