[fiat punto 04/2006 1242cc 199A4000 48Kw Benzina] Motore non parte, spia code accesa; U0426
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da trend,
buon giorno cari colleghi, oggi alle prese con la fastidiosa elettronica. la car in questione è una grande punto 1,2 benzina motore 199A4000 , il cliente lamenta un ritardo nella commutazione del motorino di avviamento e dopo l'accensione la persistenza di qualche secondo di varie spie accese. ieri in officina la car non è più ripartita , spia del lucchetto accesa.    fatta la diagnosi motore  ho riscontrato i seguenti errori
U0426 chiave elettronica (plausibilità protezione componente/circuito time out
U1700
U0001 linea c-can
P0500 segnale velocità plausibilità informazione errata
controlli di rito eseguiti quali masse, fusibili , pulizia connettori ecc.  credo che il body computer stia facendo dei capricci, cari amici a qualcuno è già capitato qualcosa di simile?? grazie per la cortese attenzione e vi auguro buon lavoro :)
Ho corretto il titolo. El mecanic
  • Risposte 13
  • trend
  • rikymoto
    Enea98
    Enea98
    444,5k
