[citroen C3 09/2010 1397cc 8FP 70Kw Benzina] Non si avvia in quanto ingolfata con 0 errori
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da 0w30,
Il seguente veicolo non si avvia o per lo meno tende ad avviarsi , in diagnosi nessun errore candele competamente bagnate , il cliente per portarla in officina ha effetuato un avviamento a tiro, appena giunta si sentiva un minimo irregolare un po alto e il classico odore di carburazione grassa. precedentemente riferiva che in fase di avviamento il minimo saliva quasi a 3500 giri per poi stabilizzarsi in citroen non hanno mai risolto questo problema.  Forse un problema al sistema di variazione fase?
  • Risposte 17
  • 0w30
  • marcy
  • bross
    Kostopoulos
    Kostopoulos
    39k
    444,2k
