[Ford Focus 02/2002 1.6cc FYDB 74Kw Benzina] si spegne al minimo
la vettura in questione ha problemi di minimo
quello che strano che il minimo non lo tiene solo se frena e fa una curva (come se parcheggia) ma solo in salita
in pianura o in discesa sembra ok
nessun errore presente
la macchina ha l'impianto a metano , e quando il motore gira al di sotto dei 1800 giri la centralina commuta l'alimentazione o benzina
quindi , quando il motore è al minimo l'alimentazione è a benzina
con diagnosi non c'è modo di fare azzeramento parametri autoadattativi
possibile un aggiornamento alla ecu ??
  • Risposte 17
  • VinnyG
  • daniele2004
    BEARN
    BEARN
    39k
    443,8k
