[Alfa Romeo 159 1.9 16V 10/2006 1900cc 939A2000 110Kw Diesel] seghettamento a gas parziallizzato
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da max721617055857,
Buongiorno a tutti i colleghi ho questa macchina che fà un difetto in gas parzializzato dai 1500g.m. fino 3400g.m. ha un seghettamento da dei piccoli e fastidiosi strappi contestualmente la pressione turbo oscilla superati i 3400 g.m. non lo fà ho notato che la valvola EGR rimane aperta ed in funzione creando il problema se si preme sul gas la valvola chiude e il problema non lo fà potrebbe essere per voi il sensore map che gli dà una pressione più bassa dell'obiettivo e di conseguenza la centralina comanda la valvola facendola stare aperta? in centralina non c'è nessuna anomalia, la macchina di recente gli hanno cambiato due giorni fà EGR e collettore
voi che ne pensate?
buon lavoro
  • Risposte 44
  • max721617055857
    12
  • stive
  • rikymoto
Le risposte a questa discussione sono 44 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
