[pegeot partner 06/2012 1560cc 9h06 66Kw Diesel] ventola radiatore rimane accesa lenta
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da diass,
come descritto dopo aver fermato il furgone ventola radiatore rimane accesa,in diagnosi nessun errore attinente,  da parametri con reflex temp motore  -40 ,sostituisco NTC a 2 pin sul supporto termostato ,non è cambiato nulla,  consigli?                                ( dtc u35ff  + u3405) al mio tool sconosciuti
la vettura è munita di antiparticolato.  NB comandando la ventola con diagnosi i relais staccano bene, se stacco e riattacco la batteria la ventola si ferma fino al prossimo avviamento.
  • Risposte 10
  • diass
  • giuseppe etiope
  • correntealta
    FabioJeep
    FabioJeep
