[fiat bravo 07/2007 1910cc 192A8000 88Kw Diesel] indicatore direzione DX codice guasto B1008
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ghironfa,
salve a tutti,
ho questo problema.....
questa fiat bravo inserendo la freccia a dx dopo due secondi segnala l anomalia all indicatore....come se ci fosse una luce guasta!
il fatto è questo che fuori funziona tutto perfettamente mentre il quadro strumenti segnala l anomalia e il lampeggio diventa piu veloce come quando non fuonziona una freccia per capirsi.
queste le prove fatte:
diagnosi in elettronica centrale dove ho rilevato il seguente guasto B1008 lampada dx interruzione/cortocircuito verso B+
l ho fatta con kts
poi cancellazione guasto ma si ripresenta appena si inserisce la freccia
allora per escludere il devioluci ho fatto tramite prova attuatori........ma il gusto si ripresenta sistematicamente...
ho provato ad invertire le frecce anteriori la dx con la sx visto il tipo di lampadine che monta...ma senza risultato
pulito tutti i contatti delle frecce.....ma neanche cosi ho risolto.
sono quasi giunto alla conclusione che sia un problema nel body computer ma prima volevo un vostro parere e chiedervi se facendo una prova di assorbimento delle due linee delle frecce potrebbe essere una prova valida.
grazie a tutti e buon lavoro
  • ghironfa
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,6k
