[Peugeot 206 SW 03/2006 1360cc KFU 65Kw Benzina] Sonda Lambda tensione alta
Ho in officina questa 206 che all'apparenza non ha nessun problema, se non fosse per la spia accesa. A motore freddo il Texa mi rileva "Circuito sonda lambda (bancata1 sensore2) - tensione alta".
Premetto che ho già provato a sostituire due sonde, azzerato l'errore, ma il giorno dopo il cliente torna nuovamente con la spia accesa. Possibile che le due sonde che ho provato (ovviamente nuove) siano entrambe difettose, o sto trascurando qualche particolare? Per la cronaca, guardando i parametri con motore al minimo ho la sonda post cat. (appunto la sonda 2) con valori di tensione che vanno dai 1,300 a 1,050 V  :icon_question:
  • Mittler
  • giuseppe etiope
    slapi4
    slapi4
    39k
    444,1k
