[Fiat Panda 02/2007 1108cc 187A1000 40Kw Benzina] Accensione sporadica spia con DTC P0202
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Docfaustus,
Buongiorno,purtroppo anch'io sono alle prese con una panda con centralina IAW 4AF la quale sporadicamente accende la spia motore.
Dalla lettura guasti si trova DTC P0202 ovvero iniettore cilindro 2, il guasto è solo memorizzato.
Ho già eseguito lo scambio iniettori e il controllo delle linee ma il guasto rimane indentico quindi scarterei un problema relativo ai componenti menzionati.
Il funzionamento sembra regolare ma a volte (non sempre in concomitanza all'accensione spia) vi sono alcuni strappi e molto raramente il minimo risulta accelerato.
Ho trovato alcuni topic con il medesimo difetto ma non avendo ancora scritto 50 mess non sono abilitato a vedere la risoluzione, quindi non mi rimane che affidarmi a voi. Ringrazio anticipatamente.
  • Risposte 16
  • Docfaustus
    Kostopoulos
    Kostopoulos
    39k
    444,1k
