[renault clio2 02/2010 1149cc d7f 43Kw Benzina] motore non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da alessandro 3326,
salve riscrivo il topic più preciso.
non arriva il positivo sulla pompa benzina,mi salta il fusibile n°1 nella scatola portafusibili nel vano motore seguendo il filo dal fusibile va direttamente in centralina cmq se stacco il cablaggio dal vano motore all'abitacolo mi arriva sempre il negativo e lo stesso dalla centralina esce il negativo non sono sicuro che il fusibile sia quello della pompa benzina ma non ho nemmeno uno stralcio dell'impianto per capire siua quale è il fusibile della pompa sia il relais
  • Risposte 16
  • alessandro 3326
  • enzo car
  • elettronic
    Autocenter sas
    Autocenter sas
    444,5k
