[vw Passat fsi 06/2005 1600cc BLF 85Kw Benzina] puleggia albero motore svitata non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da enzo car,
Buonasera colleghi, a breve mi arriverà questa car in oggetto che non parte più, esco per soccorso e mi accorgo che la puleggia albero motore e completamente svitata con bullone e cinghia servizi appoggiate su carter inferiore motore, ho già fatto alcune sostituzioni di catena su questi motori ma non ricordo se su ingranaggio distr. albero è chiavettato , provato a fare breve avviamento sembra decisamente fuori fase, piega valvole? il cliente mi dice che circa sei mesi or sono hanno sostituito paraolio carter distr. per piccola perdita gli domando se è stato sostituito il bullone di fissaggio puleggia, visionata fattura non è contemplato, a prima vista il bullone è decisamente allungato di filetto, forse serrato non idoneamente, penso sia lui la causa, avete suggerimenti in merito?........... gli dico di tornare dal collega?
Grazie per l'attenzione che mi dedicherete
Buon lavoro
  • Risposte 5
  • enzo car
  • dodo801
    ghironi multiservice
    446,3k
