[Toyota Land Cruiser 05/1994 2446cc 2L T 66Kw Diesel] Fasatura pompa e distribuzione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da autoantonelli,
Ciao, i dati tecnici che trovo su Autodata, sono diversi per questo motore, su quelli vecchi cartacei trovo Anticipo 1,2 mm dpmi e sul cd mi da 0,54 - 0,66 mm ; per la distribuzione presumo che si fasa con il cilindro n. 1. Qualcuno mi può confermare ?  :book: Lo schema Distribuzione è diverso dal motore che sto rigenerando, l'anno non è sicuro dovrebbe essere prima del 1994. Perché sulla maschera modello non ci sono anni più vecchi??? :dimen:
  • autoantonelli
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
