[FIAT BRAVO 04/2007 1368cc 192B2000 66Kw Benzina] Spia MIL accesa: P0130 Segnale sonda lambda a monte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da CALEGARI,
Buongiorno,
mi si accende la spia gialla "far controllare motore" e facendo la diagnosi con l'examiner di fiat mi da errore P0130: segnale sonda lambda a monte 1.
Però dopo aver fatto il controllo la sonda funziona. Abbiamo provato a sostituire la sonda a monte e le candele  ma il problema non si risolve.
L'auto è una Fiat Bravo 1368 benzina da 66kw del 2007.
Grazie per l'aiuto.
Ho corretto il titolo. El mecanic
  • Risposte 13
  • CALEGARI
  • rikymoto
  • marc1
    Enea98
    Enea98
    444,5k
