[Citroen C4 Picasso Berl 06/2006 1997cc RHJ 100Kw Diesel] La vettura non parte
emporio
A questa vettura è stato tirato giu il motore per sostituire la pompa HP e per fare anche altri lavori... staccato batteria e al momento non ci sono collegati nemmeno il radiatore motore, il condensatore, la scatola del filtro dell'aria e altre parti di carrozzeria...
In centralina motore ho questi errori:
-P0337 Sensore giri motore A cortocircuito verso massa (ho provato a vedere di controllare i fili del sensore giri perchè di tre fili 2 sono twistati tra di loro e su un cablaggio ho trovato gli stessi colori twistati e ho provato a controllare la continuità ma non c'è... non ho uno schema elettrico e quindi non so nemmeno se sono giusti  :D )
-U1118 Comunicazione CAN
-P1693 Comunicazione risveglio comandato centralina a distanza
-U2001 Risveglio calcolatore comandato a distanza
Sto provando a cercare uno schema elettrico per verificare che in centralina arrivi il segnale del sensore giri...
Può essere che la vettura non parta perchè è stata staccata la batteria per più di una settimana? potrebbe aver perso qualche codifica o altro?
Intanto grazie...
  • Risposte 23
  • emporio
  • ginauto
  • dallacorte
    Andrea2025
    Andrea2025
    437,9k
