[fiat ducato 04/2012 2287cc f1ae3481d 96Kw Diesel] problema funzionamento freccia dx
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gasluc01,
ciao allora questo ducato in pratica le freccie esternamente non hanno nessun problema mentre in vettura ci sono problemi allora accendo il quadro metto la freccia sx tutto perfetto metto la freccia dx mi da anomalia luce freccia dx nel display e il ticchettio dell'intermitenza inizia ad andare veloce come se mancasse una massa ma le freccie fuori vanno normalmente il tichettio proviene dal quadro strumenti  cosa puo essere
  • Risposte 12
  • gasluc01
  • rikymoto
  • ragazzo75
    mattia.p
    mattia.p
    445k
    • labcos
    • elettrodiesel
    • massimod
    • Smargiotta31
    • pasquale90
