APPLICARE RESISTENZA SU SONDA
ciao ragazzi volevo chiedere se applicare una resistenza sulla sonda dove il risscaldatore si è fatto benedire può essere una modifica valida per ingannare ecu...ve lo chiedo perchè in off è arrivata una subaru e ho visto alzandola sul ponte che hanno fatto questa modifica.collegandola sui 2 fili bianchi..ma il risultato è sempre spia mil accesa...ora non so se hanno fatto solo un tentativo...volevo sapere se in qualche caso voi provate a fare queste modifiche...ho provato a misurare con multimetro ma rilevo una resistenza 4,7 kohm non è eccessiva...forse con una resistenza da 470ohm la modifica poteva riuscire....poi ho capito perche hanno fatto questo tentativo la sonda costa 250eurini...
  • Risposte 10
  • DROOMECAL
  • emporio
    ameritek
    ameritek
    444,3k
