[Ford Focus C-max 07/2007 1560cc G8DB 80Kw Diesel] si avvia a fatica rendimento irregolare P022B P0033 P0069 P0102
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gsgarage,
Salve io ho un problema con questa focus il cliente me l ha portata per fare la cinghia di distribuzione ho eseguito il lavoro con i giusti attrezzi di fasatura ho sostituito la pompa acqua. per eseguire il lavoro ho staccato la batteria e qualche spina quando ho riattaccato tutto la macchina si è avviata perfettamente solo ad alti regimi aveva degli sbalzi per strada la macchina strappava ho scoperto che aveva montato un modulo aggiuntivo l ho tolto e apparentemente era migliorata l ho consegnata al cliente e mi dopo qualche giorno e tornato adesso ho subito notato la spia MIL accesa e l errore P0102 e la temperatura aria aspirata di -40° ho sostituito il debimetro ma e uguale ho provato a staccare l egr ma non e quello ho staccato il fap ma non e quello ho attaccato le borrette sul ritorno degli iniettori e ce un iniettore che ritorna meno gasolio adesso non si avvia piu il motore e in diagnosi ci sono i seguenti errori P022B  P0033 P0069 P0102 una mano ???? grazie in anticipo
  • Risposte 28
  • gsgarage
    9
  • VinnyG
  • enzo car
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
