[MAZDA 3 09/2006 1560cc Y6 80Kw Diesel] NON PARTE COD P0193
problema della vettura: spenta mezz'ora per andare dai parenti, uscito per partire non si e' piu' avviata, questa mattina con un pompetta peugeot ho aspirato dal ritorna finche usciva gasolio e poi si e' avviata.
in diagnosi motore errore p0193 (secondo texa segnale sensore fap alto) (secondo launch, ed anche piu credibile pressione rail).
quest' estate la vettura era rimasta a piedi in un modo simile, solo che in quel caso non e' piu' ripartita ed ho pulito serbatoio (aveva le alghe), cambiato filtro gasolio e fatto lavaggio con additivo.
a vostra esperienza su queste vetture si cambiano le tubazioni gasolio come sui 1.4 psa????
  • Risposte 11
  • xyz
  • VinnyG
  • Squicciarini Marco
  • pompista
    officinadelciao
    officinadelciao
    38,9k
    442,6k
