[BMW Z4 04/2007 1995cc N46B20B 110Kw Benzina] Spie ABS accese sporadicamente errore "5DF0" "Unità idraulica"
Salve a tutti gli utenti e buone feste a tutti, ho questa car che sporadicamente accendono spie ABS e in diagnosi mi dà :
  - 5DF0    Unità Idraulica : Motorino Pompa
  - 5DF1    Unità Idraulica : Connettore Motore Pompa Difettoso
Questo errore esce ogni tanto poi resetto gli errori e dopo qualche giorno ricompaiano, sapete se i codici descritti sono giusti? Nel caso sia la pompa si deve per forza prenderne tutto l'unità idraulica e in quel caso si puo prendere una dallo sfascio grazie. :dimen: :dimen: :dimen:
  • giordano officina
    FabioJeep
    FabioJeep
