[OPEL ZAFIRA B 08/2009 1598cc Z16NG 69Kw Bifuel B/Metano] RISCALDAMENTO NON FUNZIONA
Salve nella vettura in ogetto non funziona bene il riscaldamneto: a vettura ferma si percepisce un lieve tepore, ma dopo un po in corsa non e' sufficiente a mantenere caldo l'abitacolo.
controllata la temperatura dell' acqua con strumento di diagnosi: dopo un po che si corre temperatura stabile a 86°C, quindi direi termostato ok
fatto diagnosi su climatizzazione e nessun errore, le temperature lette alle bochette sono ok  congrue a vettura ferma con la temperatura dell'ambiente di lavore, mentre la temperatura evaporatore e' -40, ma su questa vettura non c'e' la sonda di rilevazione temperatura evaporatore, al suo posto c'e' un tappo in plastica, non ci sono neanche fili che avanzano.
la vettura ha 70000km quindi quasi nuova, e mi sembra tutto ok, anche i motorini fanno la loro escursione, cosa potrebbe avere?
  • Risposte 22
  • xyz
  • DROOMECAL
    Autocenter sas
    Autocenter sas
    444,5k
