[Fiat G.Punto 06/2006 1300cc 199a3000 75Kw Diesel] cambio solo 1 e RM
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da vaglicafrancesco,
ciao a tutti questa  macch ina dopo essersi bloccata in prima marcia e non voleva più partire trovato errore P1742 è stato sostituito il potenziometro selezione e la car è andaata in N e quindi messo in moto
ma il problema non è del tutto risolto poichè adesso ingrana solamente 1 e Rm
nessun errore in memoria
aggiornamento ecu fatto in Fiat con ultimo software
ma nulla è cambiato ciò chè ho potuto notare è questo :
accendendo la car mettendo in  1 non entra subito ma devo un paio di volte portarla in Rm e in 1 e poi ingrana
volendo ingranare la 2 da manovra non consentita
se in marcia butto i N e poi riporto la leva al centro ingrana la marcia che ha bisogno quindi 2 3 4 5 6 per scalare le marce portando il joystick indietro le scala normalmente
in diagnosi funziona tutto compreso la leva marce
  • Risposte 26
  • contefestin
  • dematronic
  • vaglicafrancesco
    Enea98
    Enea98
    444,5k
