[Volksvagen Golf VI 02/2010 1598cc CAY 77Kw Diesel] P0299 P0101 strattonamenti
Sauro
Auto km 129000.
Con i seguenti errori in diagnosi:
P0101 misuatore massa aria
P0299 regolazione della pressione di sovralimentazione
          al di sotto del limite di regolazione
Cancello gli errori (in stato mem) e vado a provare.
Subito dopo il cambio marcia (più che altro 2 e 3 marcia) si sentono degli strattonamenti (5-6) ma non sempre.
In piena potenza va come un missile.
Osservando parametri (mma,press coll,posiz EGR,press diff DPF) non riesco a capire bene cosa possa essere anche perchè sembra tutto ok e i valori tra eff e impostata pare viaggino allineati.
Credo il difetto sia troppo rapido.
Il DPF è libero arriva in affondata a 123 hPa.
Benchè faccia questi strattonamenti a me errore in diagnosi,una volta cancellati,non si sono ripresentati.
Il cliente però mi dice che tornando per strada (per venire in officina) faticava a prendere il gas e ha fatto fatica a portarmela,gli si è accesa infatti la spia mil.
Dice che questi comportamenti anomali sono evidenti di più a caldo.
Ho aggiunto la spunta verde. El mecanic
  • Risposte 31
  • Sauro
    12
  • dodo801
  • gasluc01
    dallapria
    dallapria
