[mercedes sprinter 04/2007 2148cc 646986 110Kw Diesel] motore in recoveri con velocita' ridotta
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da sir anthony,
Questo sprinter rischia di farmi impazzire,finche' il mezzo viaggia in citta', tutto bene ma come si va' in autostrada e si comincia a tirare, intorno ai 120km orari, il mezzo va in recoveri, senza accendere nessuna spia motore.Facendo la diagnosi con un tester bosch rilevo due errori con lo stesso codice,il codice è 2359 con la dicitura pressione sopralimentazione elevata ed un altra ,sempre con 2359 con pressione sopralimentazione minima.HO sostituito il sensore di pressione che si trova sul collettore di aspirazione senza nessun risultato,ho controllato le due valvole wastegate(questo motore ha due turbine) ho controllato se ci sono perdite di pressione nell'impianto di aspirazione senza trovare nulla ho lavato con prodotto specifico il dpf(altro sprinter problema simile risolto cosi').Non so' piu' cosa fare aiutatemi grazie a tutti.
  • Risposte 10
  • sir anthony
  • autosprint
  • Costantino
  • nicola53
    Enea98
    Enea98
    444,5k
