[Alfa Romeo 147 01/2002 1598cc AR 32104 88Kw Benzina] Errori EBD ASR ABS e si spegne
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da marcotes,
Salve a tutti. Ho una grana da incubo. me la sogno di notte.
l'Alfa è arrivata in officina da Zurigo dove non si accendeva più.
Controllato fase e sostituito cinghia di distribuzione con dime. cambiato sensore giri albero motore e riprogrammato chiavi e telecomandi. Risultato? Partita al primo colpo. Azzerato ogni errore con Axone e motore perfetto.
Nel momento in cui vado a provarla su strada ho percorso 50metri ed il cruscottu ha iniziato a Beep are con EBD guasto ASR guasto ABS guasto ed il motore si è spento di colpo.
Errori Texa sono una miriade, da Iniezione Benzina a ABS . C1276 C1521 C1522 P0606 U1600 U1601 U1706.
Non so piu dove sbattere la testa. controllato tutte le masse e sostituito batteria vecchia con VARTA nuova.
Che ne dite? a qualcun è gia capitato qualcosa di simile?
Grazie Ragazzi
  • Risposte 9
  • marcotes
  • thetotem
  • tronconeroberto
  • piros
    FabioJeep
    FabioJeep
