[Citroen jumpy 09/2008 2000cc rhk 88Kw Diesel] "picchiettio" sopra i 2000 rpm
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da marc1,
Buonasera colleghi. Ho un problema con questo jumpy 2.0 hdi RHK con 190 000 km.
È arrivato in officina per sostituzione distribuzione. Ingenuamente non ho provato il mezzo prima dell'intervento quindi non ho la certezza se il rumore prima fosse assente o no.
Comunque, ho bloccato puleggia alberi a camme con spina da 8mm e volano tramite foro sotto motorino.
Comunque... dopo la sostituzione il mezzo va in moto perfettamente, gira bene al minimo senza problemi ma dai duemila giri in su è rumoroso, come se picchiettasse. Il rumore arriva dalla testata. Che può essere successo?
RHK ha catena di comando per gli alberi?
Aggiungo che di motori medesimi ne abbiamo già fatti diversi, l'ultimo la settimana scorsa e senza nessun tipo di problema.
Intanto grazie...
  • marc1
  • ELEMEC
    Antonio64
    Antonio64
    444,7k
