[HIUNDAY GETZ 06/2003 1300cc G4EA 60Kw Benzina] SMONTAGGIO CENTRALINA ETACM
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Francesco La Corte,
IERI mi e arrivata questa macchina con spia alternatore accesa e batteria scarica la prima cosa che ho fatto ho messo il multimetro sui poli della batteria e ho  controllato se l'alternatore caricava ma sul multimetro mi dava una carica molto inferiore a motore acceso ho trovato 10volt quindi ho cambiato l'alternatore e la batteria  ma appena ho messo in moto con i conponenti nuovi la spia batteria si e spenta ho controllato se l'alternatore caricava e ho trovato 14volt ma un problema ho trovato che a quadro acceso e motore spento non funziona no gli alzavetr,i  il clacson, la ventola del riscaldamento abitacolo e pia abs accesa ma accendendo il motore mi funziona tutto tranne la spia dell'abs che non si spegne ma consultando qualche schema ho visto che monta una centralina chiamata etacm che si trova sotto il cruscotto ma per poterla smontare bisogna smontare tutto il cruscotto e questa centralina gestisce alzavetri clacson ventola calorifero il mio discorso e se qualcuno a mai avuto questo problema e se ha smontato questa centralina.
  • Francesco La Corte
    brugnone
    brugnone
    445,6k
