[Ford Transit van 02/2007 2198cc P8FA 63Kw Diesel] Spegnimento motore improvviso
Buona sera colleghi...
vorrei porvi un problema che ho con questa vettura..
La vettura mi arriva in officina con spia accesa ( ruota dentata con punto esclamativo )
al minimo dopo pochi minuti si spegne..
diagnostico il veicolo e trovo codice guasto P0089 ( diagnosticato con ids ) mi parla di regolazione pressione gasolio..
non ho avuto modo di approfondire il problema e quindi ho preferito postare questo errore.. magari trovando la via piu veloce per la soluzione..
grazie per l'attenzione
  • Risposte 11
  • VinnyG
  • Audi SP
  • m2scarservice
  • dallacorte
    FabioJeep
    FabioJeep
