[fiat punto 188 07/2000 1200cc 188 a5000 Kw Benzina] saltuariamente si accende spia mil
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da DROOMECAL,
Ciao ragazzi volevo chiedere un parere, ho questa vettura con 103000km che alcune volte accende spia mil..premetto vettura va bene minimo perfetto in accelerazione anche...faccio diagnosi e trovo 2 errori:
P0115 sensore temperatura acqua
P1135 resistenza preriscaldo 1 a monte
allora vado a vedere parametri centralina ve do subito che non cè corrispondenza tra temperatura in centralina e quadro...cmq faccio riscaldare auto per vedere se attacca ventola e questa funziona sempre solo che su diagnostico segna che si attacca a 114°....mentre nel quadro la lancetta rimane a metà...poi vedo parametro sonda a monte e a valle..a monte perfetta a valle vedo che inizialmente rimane su 4v dopopo un po dai 70° in poi sale un po a 7v scende anche in accelerazione a 1v per poi rimanere diverso tempo a 2v a minimo e poi risalire a 7v...provo a smontare sonde  verifico resistenze entrambi su 9.3 e provo a invertire...prima di invertire se azzeravo errore ricompariva solo il P1135 a vettura calda...ma la spia nn si accendeva...dopo inversione errore nn compare ma il funzionamento a valle e sempre lo stesso....credo sia una questine di catalizzatore..voi che dite...per il sensore temp ancora devo smontarlo e provarlo....per quanti mi diranno prova con oscilloscopio....nn ce l'ho...
  • Risposte 9
  • DROOMECAL
  • Costantino
  • rikymoto
    ameritek
    ameritek
    444,3k
