[Citroen C2 06/2007 1124cc HFX 44Kw Benzina] Da fredda parte male e non sta in moto al minimo
Quest'auto parte solo accelerandola, se si accelera da fredda parte e pian piano tiene il minimo.
E' stato pulito il corpo farfalla, candele nuove, verifica fase e punterie, verifica pressione benzina sui 3,5 bar
provato ad eliminare canister ma nulla a freddo continua a non andare.. l'auto non ha errori in ecu, dai parametri non mi accorgo di grandi problemi, anche i gradi di aria e h2o sono corretti.
Al minimo ho circa 300-320 mbar di pressione ed un carico motore che si aggira sui 22%
Il sistema è il J34P
Non vorrei sia tutto legato alla valvola farfalla..
  • Risposte 10
  • autosprint
  • tronconeroberto
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,6k
