[Volkswagen Polo 9N3 02/2008 1390cc BUD 59Kw Benzina] Spia elettrosterzo accesa/manca servoassistenza
Non riuscendo a connettermi ho controllato i fusibili trovando il N°7 saltato nel portafusibili della battuta portiera lato guida.Ho cambiato il fusibile,la spia si è spenta e lo sterzo ha ricominciato a funzionare.Ho fatto diagnosi e mi ha dato "Non sono stati rilevati errori".Speto il motore e riacceso,nuovamente riappare la spia e lo sterzo non funziona:fusibile nuovamente saltato.Penso al modulo comando sterzo:posssibile?Cosa si cambia in questo caso?Danno solo il modulo? Grazie.
Saluti
  • Risposte 22
  • meccanico
  • marc1
  • dodo801
