[Audi A6 12/2008 3.0cc ASB 171Kw Diesel] sostituzione Batteria A6
ho sostituito la batteria con una non originale ma sempre di marca ( Varta )
la batteria originale è da 110 AH / 850 A con cod. 4F0915105D
la batteria che ho montato è una Varta Silver da 110 AH / 920 A , (senza altri numeri)
non ho capito bene se questa macchina ha lo start & stop essendo con il cambio automatico
a fianco della leva del cambio ha 2 pulsanti con la funzione di accensione e spegnimento del motore
in pratica i 2 pulsanti sostituiscono la chiave meccanica per la messa in moto
quindi , o utilizzi la chiave nel cilindretto d'avviamento , oppure la chiave la tieni in tasca ed utilizzi i 2 pulsanti
allora il problema dov'è ??
ho cercato di adattare la batteria nuova con diagnosi , ma con texa non va in collegamento e mi viene il dubbio se la macchina è prevista oppure no per la codifica della batteria
ho collegato il Brain Bee e sembra che si collega , ma sulla pagina dei parametri non mi da nulla , vedo solo trattini senza alcun numero
non voglio azzardarmi a fare la codifica per paura di fare qualche casino , anche perché sulla batteria nuova non ho di questi codici per come è su quella vecchia
la macchina monta dentro il bagagliaio la centralina di "gestione energia" , collegata al morsetto negativo
avendo il dubbio se la batteria va codificata oppure no , se faccio finta di niente e vado avanti , cosa succede ?? , non accende nessuna spia
scusate la mia perplessità ma onestamente è la prima volte che mi capita questa cosa , anche se è una batteria
  • Risposte 42
  • dodo801
Le risposte a questa discussione sono 42
    Kostopoulos
    Kostopoulos
    39k
    444,2k
