[VW Golf V TSI 02/2008 1400cc BLG 125Kw Benzina] Spia accesa errore P10A4 malfunzionamento valvola regolazione aspirazione
Ho questa auto che si è presentata in officina con la spia accesa e il proprietario dice che riprendendo a
60 Km/h tendeva a soffocarsi, in diagnosi abbiamo trovato l'errore : P10A4 Malfunzionamento meccanico della valvola di regolazione per aspirazione.
Dovrebbe essere la valvola che baipassa il volumetrico ?
Guardando dentro il tubo di aspirazione quando si gira la chiave si vede che la farfalla della valvola tende a muoversi leggermente ma sostanzialmente rimane aperta, inoltre non si riesce ad azzerare l'errore.
L'abbiamo smontata e sembrava che la farfalla fosse bloccata, poichè non si riusciva a farla girare con le mani, ma poi, provando a ricollegarla elettricamente all'auto e cercando di aiutarla nel movimento quando si accende il quadro, sembra che si sia sbloccata. Ora con i fili staccati forzando leggermente con le dita si riesce a chiudere la farfalla che poi ritorna in posizione aperta con l'aiuto di una molla interna.
Avete qualche suggerimento o consiglio, vi sono capitati problemi con questa valvola ?
Grazie
P.S. Alcune sttimane fa avevo sostituito la pompa dell'acqua con relativa frizione del volumetrico (anche qui spia accesa) ma poi l'auto andava bene.
  • enigma007
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
