[peugeot 206 09/2005 1560cc 9hz 80Kw Diesel] codice guasto p1445
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da scican,
salve a tutti, mi entrata in officina questa auto, con spia filtro antinquinamento accesa, ho trovato il serbatoio della cerina con la pompa bruciata , dopo aver sostituito il serbatoio e rabboccato il serbatoio, ho fatto i vari adattamenti con diagnosi !
adesso volendo effettuare la rigenerazione , non posso effettuarla perchè è presente in memoria guasti p1445 (impianto additivo, quantità eccessiva additivo) cancellando si ripresenta alla prima accensione !!
  • scican
  • autosprint
  • zerosei
    clinicadelveicolo
    clinicadelveicolo
    444,7k
