[ford transit 11/2005 2402cc h9fa 101Kw Diesel] non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da davidebonardo,
Salve a tutti!!
Mi è arrivato sto ford sul carro a trezzi,si è fermato x la strada..
ho fatto verifiuca col diagnostico è mi ha trovato 1 sacco di errori:
b2103,p1544,p0608,p1634,p1211,p1608,p2291,p0251,16a0,16a1,
ho provato a resettare è mi sono restati p0200,p0155.
visualizzando i parametri,i volt in centralina variano da 6 a 13 di continuo,
a vote sta addirittura a 0!!
pressioine del rail da 8 a 12 bar..
anche staccando spinotti iniettori e regolatore di pressione..non varia!!
controllato alimentazione sensori a 5 v..
provato a pulire varie connessioni centralina e masse..
a sto punto credo che l'unica strada sia smontare pompa e iniettori e fare verificare al banco..
l'unico mio problema che nn capisco e sti volt in centralina..nn capisco se il mio diagnostico prende farfalle o se è reale..
se qualcuno ha idee gli sarei davvero grato!!
dimenticavo di dirvi l'impianto è 1 delphi common rail..
senza pompa nel sebatoio..
  • Risposte 3
  • davidebonardo
  • VinnyG
  • daniele2004
    Paolo Fra
    Paolo Fra
    444,8k
